xf 2011-04-20 14:13:54 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2181查看 6回答
毛石混凝土條形基礎用什么模板?是木模板木支撐、鋼模板木支撐還是木模板鋼支撐?
None
(6)
已采納毛石混凝土條形基礎用什么模板?是木模板木支撐、鋼模板木支撐還是木模板鋼支撐? 毛石混凝土條形基礎用需要支設任何模板,你看看定額內也沒有毛石混凝土條形基礎的模板定額子目
2011-04-20 16:43:22
這個根據當地實際去套用相應的定額子目,沒有強行的規定
2011-04-20 14:16:44
1、毛石混凝土條形基礎不用支模,混凝土是在毛石中間的,起到了模板的作用;
2011-04-20 14:17:35
毛石混凝土條形基礎用什么模板?是可以用木模板木支撐、鋼模板鋼支撐、木模板鋼支撐、鋼模板木支撐,但要根據混凝土條形基礎的寬度和厚度不同,采用相應的模板及支撐,清單計價招投標工程中應考慮競爭價位,采用廉價的施工做品,其他項目如果建設單位未作相應要求,可按照高價位做品的應用,
2011-04-20 14:28:45
看你們當地的定額,不同的省份有不同的規定
2011-04-20 14:19:45
一般不用做模板,你的毛石占多大比例
2011-04-21 15:54:05
