bjn 2011-04-20 14:10:29 | 河北省 其他專業(yè) | 1910查看 2回答
請問:一張圖太大,畫在兩張圖紙上,這個兩張電子版的圖紙導出軸線后,怎么往一起合呢
請問:一張圖太大,畫在兩張圖紙上,這個兩張電子版的圖紙導出軸線后,怎么往一起合呢 ,在CAD圖中怎么把兩張圖紙完全重合到一起呢
已采納你好,你可以同時打開兩張CAD圖,然后將其中一張圖中的圖元全部選中,然后點上面菜單欄中的編輯按扭,選擇帶基點復制,選擇一個軸線交點作為基點,然后點另一張圖,選編輯,再選粘貼到相同的軸線上這樣就兩張圖重合了, 如果分開導出,你就要建立兩個軸網了,然后定義軸網1,然后再選擇軸網2插入到軸網1中,注意插入點。
2011-04-20 14:26:09
先導入一部分軸線,然后接著導入,在定位軸線的時候并接就行了。
2011-04-20 14:25:06
