Cai 2011-04-20 11:28:25 | 廣東省 其他專業 | 7701查看 3回答
道路只給出縱斷面圖,怎么計算土方?
道路只給出縱斷面圖,怎么計算土方? 例如:樁號K0+000 設計高程 52.08 地面高程 52.08路中填挖高0;樁號+020設計高程 50.787 地面高程 50.85路中填挖高-0.063;樁號+040設計高程 49.493地面高程 49.5路中填挖高-0.054。 請問:該路的填挖高度就是它所給出的值呀??設計高程是否包括路基結構層?? 下圖是不是指的是該路的結構層??
已采納該路的填挖高度就是路面在開工前的標高數字與開挖后的標高值之差,你這是施工圖紙,開挖前的標高在簽證里 設計高程是路基結構層標高 不是指的是該路的結構層標高,而是路面結構標高減路基厚度 將所有的厚度加起來就是
2011-04-20 11:49:21
根據縱斷面圖,還要根據橫斷面圖,可以計算土方。
2011-04-20 11:37:07
應該可以了,但是要注意業主單位要求現場計量的話,該路的填挖高度就是開工前的標高數字與開挖到結構層后的標高值之差,現場計量的話開挖前的標高在簽證里 設計高程是路面層標高,當然包括路基結構層了
2011-04-20 12:23:42
