kpxcn 2011-04-20 11:16:08 | 山東省 其他專業 | 464查看 11回答
墻內用于加固的鋼筋砼帶內的鋼筋需要另套定額還是算進墻內?
None
(11)
墻內鋼筋砼中的鋼筋應與墻體分開計算,鋼筋需套現澆鋼筋中的其他鋼筋子目(砌體、板縫內加固鋼筋),墻內混凝土套現澆自拌混凝土構造柱和圈梁子目。
2011-04-20 12:21:38
墻內用于加固的鋼筋砼帶內的鋼筋以及混凝土需要另套定額子目 混凝土帶算進墻內吧?但是與墻的材質(墻一般都是砌塊)不一樣還是應該單算 磚墻也單獨算砼帶嗎?是的。 那算墻體的時候是不是應該扣除砼帶?應該扣除砼帶。
2011-04-20 11:35:46
看看定額工料機里面是否含鋼筋,如果含了就不單獨套了
2011-04-20 11:47:26
如果套的定額是建筑定額,鋼筋是要單獨另外計算的,如果是抗震加固定額時要看一下定額中是否包括鋼筋,沒有包括時就要單獨計算套相應的定額子目
2011-04-20 11:57:50
墻內用于加固的鋼筋砼帶內的鋼筋及砼、模板,應根據當地定額子目中是否包含砼及鋼筋用量,如果不包含時,就應該另行套相應的子目。砼及模板按圈梁相應的子目,鋼筋按相應的鋼筋制作安裝子目。
2011-04-20 11:59:10
墻內用于加固的鋼筋砼帶內的鋼筋需要另套定額,套用圈梁定額
2011-04-20 11:59:53
墻內用于加固的鋼筋砼帶鋼筋按圖紙計算鋼筋量,鋼筋砼帶外是砼墻砼并入砼墻內,鋼筋砼帶外是磚墻就套圈梁定額。
2011-04-20 12:15:46
墻內用于加固的鋼筋砼帶內的鋼筋及砼、模板,應根據當地定額子目中是否包含砼及鋼筋用量,如果不包含時,就應該另行套相應的子目。砼及模板按圈梁相應的子目,鋼筋按相應的鋼筋制作安裝子目。墻內鋼筋砼中的鋼筋應與墻體分開計算,鋼筋需套現澆鋼筋中的其他鋼筋子目(砌體、板縫內加固鋼筋),墻內混凝土套現澆自拌混凝土構造柱和圈梁子目。
2011-04-20 13:36:17
山東省內的消耗量定額,是按現澆與制分類,按鋼筋等級、直徑以及是否為箍筋細分子目來,所以無論是否為后澆帶加強筋,均不單獨套子目,并入整個工程中就可以了。 你產生這種疑問,應該是砼后澆帶單獨套子目而產生的。 你把兩者的區別弄明白了就行了! 首先我認為你用的砼帶的概念間錯的.那叫砼后澆帶.是的,柱\\梁\\墻\\板的后澆帶套后澆帶砼項目,鋼筋并入其它鋼筋中就要以了.
2011-04-20 15:15:11
墻內用于加固的鋼筋及砼都不需要另套定額,并入墻體里的鋼筋及砼就可以
2011-04-20 14:52:44
墻內用于加固的鋼筋砼帶,一般用于填充墻,鋼筋需要計算,套定額;模板、混凝土按圈梁定義,套做法。
2011-04-20 19:04:26
