13****@qq.com 2011-04-20 10:17:15 | 北京市 其他專業 | 905查看 2回答
招標土方偏大
市政管道工程,招標書土方量比實際大一倍,投標組價時土方單價又很低,報進度款時土方量是按清單規則計算實際發生呢,還是按清單招標量依比例汲取呢,如果按清單招標量依比例汲取甲方是否會同意呢(是不應該的),如果按實際發生,那整個工程總價就會下落很多,清單規范說清單項目工程量變化幅度在10%以外,其綜合單價均應調整,此條適用于此處嗎,請各位老師指點。
已采納1、報進度是按實際完成的工程量*合同明確的單價; 2、也就是說單價可按合同紙定的,但量是要按實際發生的,不能按清單量的; 3、但你的清單量與實際量差50%,按合同條款“清單項目工程量變化幅度在10%以外,其綜合單價均應調整”,那你就可以請求甲方調整合同單價,而且要在進度申請之前調整單價,這樣進度款可以按調價后的執行; 4、如果甲方不同意調價,那也可按清單量申請進度款,這是雙方協商解決的;
2011-04-20 10:29:04
市政管道工程,招標書土方量比實際大一倍,投標組價時土方單價又很低,報進度款時土方量是按清單規則計算實際發生, 清單規范說清單項目工程量變化幅度在10%以外,其綜合單價均應調整,此條適用于此處,
2011-04-20 10:20:12
