oyzysyf 2011-04-20 09:52:14 | 山東省 其他專業 | 591查看 4回答
關于外墻工程量?(山東96定額)
我這里是框架結構的,我看定額上墻體工程量計算時高度是從室內地坪算起到板下或梁下,但我們這個工程,有些外墻是從檐子上砌起的,檐子比室內地坪低40cm,那么請問這個墻體工程量怎么計算?
已采納從檐板上表面計算
2011-04-22 09:07:38
需要按定額的計算規則來計算。定額里規定的墻與基礎的分界線在哪就按哪算。
2011-04-20 09:57:57
1、那就從檐子頂開始算; 2、墻體工程量是相對于標準結構來說的,對于特殊的就按實際情況計算吧;
2011-04-20 11:10:31
我這里是框架結構的,我看定額上墻體工程量計算時高度是從室內地坪算起到板下或梁下,但我們這個工程,有些外墻是從檐子上砌起的,檐子比室內地坪低40cm,那么請問這個墻體工程量怎么計算? 地坪標高以下的按照基礎來計算,山東96定額基礎和墻體的分界線就是室內地坪標高。 你說的這個情況很特殊,只能根據實際高度計算了。
2011-04-20 18:01:26
