青春年華 2011-04-20 09:21:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 419查看 3回答
在軟件上這樣的鋼筋怎么算?
筏板上是25間距200的三級鋼,筏板外伸變截面分布筋底筋為10間距200一級鋼。怎么計算鋼筋?
已采納你可以把筏板及筏板外伸部分分成兩塊筏板來畫圖。 不會出現搭接的,兩塊筏板的鋼筋是單獨計算的。
2011-04-20 09:27:53
將外伸部分與內部分隔開,布置受力筋時不要X、Y方向都布置,選擇多塊布置X或Y向受力筋按設計的配筋布置即可。
2011-04-20 09:33:52
筏板上是25間距200的三級鋼,筏板外伸變截面分布筋底筋為10間距200一級鋼。怎么計算鋼筋? ------------------你好,可以按照鋼筋的不同分成兩塊筏板來畫!然后再布置上鋼筋就可以了,不影響工程量的。
2011-04-20 13:50:23
