城北徐公 2011-04-20 07:57:37 | 遼寧省 其他專業 | 2271查看 6回答
開關、插座、座燈頭中定額有預留的BVL-2.5線!
1、開關、插座、座燈頭中定額有預留的BVL-2.5線,這部線是什么的預留線?那么這部分是否可以安主材調差!如果合同上規定有5.9的定評材差,那么這部分是否還可以調整?。ㄔ诓遄斨羞@部分線是不是我通常說的雞爪線?。? 2、電氣中的5.9定評材差都包括什么材料!
(6)
已采納1、開關、插座、座燈頭中定額有預留的BVL-2.5線,是接開關、插座、座燈頭時的預留接線,如定額工作內容“測位、劃線、打眼、埋螺栓、上木臺、吊鏈、 吊管加工、燈具組裝、接線、接焊線包頭”中的接線就是這部分線; 2、這部分可以按主材調價; 3、合同上規定有5.9的定評材差中如有電線不調價,那它跟著主要線路走就行,主線路調它就調,不調它也不調; 4、所謂雞爪線是指在多根(2根以上)導線連結時的一種做法。它是把需要接在一起的導線(等徑或不等徑),剝去絕緣后互相絞合(或另加緾繞線)接在一起。因其形如雞爪,故有雞爪線之稱謂; 5、插座當中這部分線是采用通常說的雞爪線的連接方式; 6、電氣中的5.9定評材差都包括配電箱、燈具、有的還有電纜,不包括塑銅線;
2011-04-20 09:30:47
1、開關、插座、座燈頭中定額有預留的BVL-2.5線,這部線是包含在定額損耗量中的主材線,和主材一起找差的;2、電氣中的5.9定評材差都包括什么材料,應該根據招標文件要求確定;
2011-04-20 07:59:52
這部分材料價格可以調整,但是消耗量不能調整
2011-04-20 08:37:05
開關、插座、座燈頭中定額有預留的BVL-2.5線,這部線是什么的預留線? 十五、燈具、明、暗開關、插座、按鈕等的預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算。 這部分材料可以找價差 在插座當中這部分線是通常說的雞爪線 電氣中的5.9定評材差包括什所有的材料
2011-04-20 08:00:24
1、開關、插座、座燈頭中定額有預留的BVL-2.5線,這部線是包含在定額損耗量中的輔助材料,是最早定額編制過程中現場實際施工中試驗用材料(偶爾有匯線引線),不屬于主材,不可以調材差。 樓上說的基本是對的,“所謂雞爪線是指在多根(2根以上)導線連結時的一種做法。它是把需要接在一起的導線(等徑或不等徑),剝去絕緣后互相絞合(或另加緾繞線)接在一起。因其形如雞爪,故有雞爪線之稱謂;”但這通常是指配電盤接線板后面的接線,偶爾會在插座盒等處出現,因為接線端子都不允許接線超過兩根導線,開關、插座、座燈頭中一般也不會超過兩個接線頭,匯線并不是特別多。 2、電氣中的5.9定評材差一般就是指配電箱、電纜、電線、橋架、燈具,別的一般不調整。
2011-04-20 11:13:40
開關、插座、座燈頭中定額有預留的BVL-2.5線,這部線是什么的預留線? 接頭用的
2011-04-21 15:56:03
