ma****@126.com 2011-04-20 07:51:50 | 遼寧省 其他專業 | 478查看 4回答
電氣施工范圍
請問一般的辦公樓工程中,消防工程都包括哪些部分。我是電氣專業的,涉及到我的情詳細介紹
已采納一般的辦公樓工程中,消防工程電氣專業包括煙感、溫感,消防聯動按鈕、消防報警按鈕、消防控制室、消防應急電源、消防接地電阻測試、消防應急電源測試、消防水事故照明電源的切換、消防卷簾門控制、排煙風機、排風風機的聯動、消防水泵的聯動控制等部分。
2011-04-20 08:11:23
消防工程中有煙感、溫感,消防聯動按鈕和消防應急電源等涉及到電氣專業的項目。
2011-04-20 07:55:00
消防中的線路敷設也屬于電氣專業,但是現在消防部門一般將消防報警、消防聯動的線路敷設也獨攬了。
2011-04-20 07:54:45
主要是煙感系統
2011-04-20 07:57:25
