xujing678 2011-04-20 07:50:02 | 北京市 其他專業 | 1646查看 4回答
清單計價中的挖土方機械費調整
您好!能告訴我清單計價中,挖土方機械費怎樣修改嗎/
在預算書分部分項界面,直接在組價定額子目的【工料機顯示】里面的機械費里面修改就行了。
2011-04-20 07:52:13
清單計價中的挖土方機械費,正常情況下是不做調整的,但是燃油等材料可以按照市場價格找差;
2011-04-20 07:52:18
第一可以在定額子目中直把機械乘系數,第二可以在定額人材機中點開機械臺班的定額修改。如果想調油料材差,可以在人材機匯總中調整就行了。
2011-04-20 08:35:41
你好,機械費在人材機中修改,修改市場單價即可
2011-04-20 07:52:49
