feng820906 2011-04-19 22:45:27 | 北京市 土建算量GCL2013 | 797查看 3回答
圖形算量匯總計算后怎么套價.3
我是剛剛接觸圖形算量,但是在套取中匯總計算后怎么沒有金額啊?是不是圖形算量只計算工程量,而在計算費用是關(guān)于到計價的呢?求深解?
已采納你好,圖形算量軟件是無法進行工程套價及匯總金額的,你可以新建GBQ 文件,然后將圖形算量工程導(dǎo)入到計價軟件 修改人材機價格就可以
2011-04-19 22:47:38
你好,你這個問題我以前也咨詢過,結(jié)果是,圖形算量只保證出量,如果要套價就必須到計價軟件中去,這就是為什么廣聯(lián)達有圖形算量和計價兩個軟件了,圖形算量里的定額只是為了讓你更方便的區(qū)分子目或者規(guī)類。子目內(nèi)容可以根據(jù)實際情況進行修改,比如說砼里面只有C25的,你可能將C25直接修改成C30或者其它設(shè)計里的標高,匯總過后可根據(jù)實際情況統(tǒng)計各標高砼量。
2011-04-19 22:51:55
圖形里面沒有計價功能,套好做法以后,新建一個計價文件,打開計價文件后在導(dǎo)入導(dǎo)出里面導(dǎo)入圖形文件,再調(diào)整人材機,看看有沒有漏項
2011-04-20 07:03:46
