huayangnianhua40 2011-04-19 21:25:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 7回答
為什么廣聯達鋼筋抽樣打不開,打開之后出現文件出現異常(0x0eedfade),0x7c812afb
為什么廣聯達鋼筋抽樣2009打不開,打開之后出現文件出現異常(0x0eedfade),0x7c812afb
(7)
已采納建議您升級到最新的959版本試一下
2011-04-23 17:12:02
關閉軟件后重新打開的,如果還是不行的話,那就要卸載軟件后重新安裝
2011-04-19 21:35:08
建議你如下圖設置,桌面上右擊屬性 還是這樣的話再提出
2011-04-19 21:30:22
可能你的電腦程序有問題,把電腦系統重新安裝下就可以!
2011-04-20 07:38:47
正版的可以呀!
2011-04-20 07:52:20
先調整下電腦的硬盤加速,如果還是不行,可以將鋼筋軟件卸載下,然后重新安裝!
2011-04-20 10:00:57
建議你安裝一下軟件的升級補丁或者是把軟件升級也行。
2011-04-21 08:31:16
