砼仁 2011-04-19 19:17:52 | 湖北省 其他專業(yè) | 2319查看 3回答
2006年仿古建筑工程中混凝土及鋼筋混凝土章節(jié)中的含模量是什么意思,是否應(yīng)重新計(jì)價(jià)?
湖北2006年仿古建筑工程定額中“混凝土及鋼筋混凝土工程章節(jié)”中的含模量是什么意思,它是否應(yīng)重新計(jì)入計(jì)價(jià)? 據(jù)查原來的(1994年)“全國仿古建筑及園林工程預(yù)算定額湖北省統(tǒng)一計(jì)價(jià)表”該章節(jié)定額子目中沒有“含模量”這個名稱和含量,之后的定額中(2000年以后)引入了含模量這個概念,并在括號中給了含量,但其價(jià)格是否計(jì)入定額計(jì)價(jià)沒有明確,定額材料含量中又有模板部分的材料。對于這個“含模量”到底如何理解,請教專家給予解答為謝!!!
如果沒有模板的材料量是不包括模板的,因?yàn)槟0骞こ塘堪ɡ锩娴脑挘傄牟牧系?/div>
2011-04-19 19:22:20
1、仿古建筑工程混凝土是綜合子目,含混凝土、模板、鋼筋; 2、如圖工作內(nèi)容: 3、原來的定額沒有給出實(shí)際含模量,所以也不知定額考慮了多少模板的量,現(xiàn)在給出來了,就可以知道定額考慮的模板量了,如與實(shí)際差量大時,可以考慮調(diào)整; 4、一般是不用管的,只是定額的一個補(bǔ)充說明; 5、不用另套定額;2011-04-19 19:26:31
帶括號不含價(jià)格2011-04-19 20:33:45
相關(guān)搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
