?、敬花海月 2011-04-19 18:49:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9712查看 3回答
識別完畢,未識別到任何的柱構件圖元
識別完畢,未識別到任何的柱構件圖元。請問,為甚么柱識別不了呢?
已采納而且我估計你的這張圖,柱截面尺寸應該擴大了倍數了,這種情況下識別的柱子即使識別出來了,也是不正確的。
2011-04-19 19:08:31
已采納你這個是柱大樣,得用識別柱大樣的功能。
2011-04-19 18:54:22
已采納你這是柱子的大樣的,你需要利用屬性功能修改構件的截面尺寸,修改以后再試試
2011-04-19 19:11:05
CAD識別暗柱時,圖元識別到框架柱里,圖元信息識別到暗柱里,在布置暗柱是提示已有圖元
CAD識別暗柱,識別好以后,暗柱里看不到圖元,圖元別識別到框架柱里去了,暗柱里有圖元信息,框架柱里的圖元可以刪掉,在暗柱里重新畫柱子是,軟件提示與框住重疊,請教這是怎么回事
如圖,之前識別柱大樣跟柱表已經定義好了全部的柱子,當再次繪圖點選識別柱時,柱屬性里為什么只顯示柱子的全部縱筋不顯示截面、箍筋等其他信息呢?
邊線提取了 標注提取了 我用點選識別----:顯示沒有封閉的柱截面,請選擇別的柱邊線” 請問是什么意思? 應該怎么處理?? 謝謝啦啊
