sos001 2011-04-19 18:44:00 | 山東省 其他專業 | 300查看 6回答
請教造價指標的問題
我做的是山東的,地下一層,地上11層+機房層,基礎是筏板的,框剪結構 鋼 筋:46.9KG/M2 砼 :0.37 模 板:2.7 教授架:2.7 鋼筋好幾棟都是在47-48之間,我認為沒什么問題,但是,模板是不是太低了?剛做了幾棟,都是3.5左右啊,愁死了問題補充:提高懸賞,100分,給我分析一下!謝謝!
(6)
已采納指標只是大體的一個概念,誰能保證所有的設計都一樣,誰能保證每個人的設計思路,設計的出發點是一致的呢?設計不一樣,偏差會很大,不要僅僅以指標來衡量什么,主要檢查一下大的構件,像是柱梁板什么的,這些大量保證沒什么問題的話這就沒什么問題的,相信自己,不要思維定勢,單純的以指標來衡量什么。
2011-04-26 10:00:25
從你鋼筋的含量就偏低的情況看,模板低也屬于正常。因為你的地下基礎是筏板的,所以砼的含量不可能低。如果你檢查一下沒有構件沒套模板工程量代碼的話,那你的模板基本上沒有問題,感覺你的鋼筋含量太低了。
2011-04-19 18:47:55
如果使用三級鋼,鋼筋含量低不到哪里。砼和模板含量低了。主要檢查一下大的構件,如墻、柱、梁、板,輸入正確與否,或者是否有遺漏。
2011-04-19 19:41:33
分析,不知道工程具體情況,拿不出什么有效的依據是吧?! 我把剛做的一個標底(18層商住,框剪結構,地下一層)的具體數據拿出來,和你對比一下吧! 鋼 筋:46.9 47.6 砼 :0.37 0.32 模 板:2.7 3.01 腳手架:2.7 1.81 從以上數據看來,基本差別還是不大的.差別較大的僅有腳手架一項.這個可能與工程具體設計情況有關.相信你的數據還是蠻正確的.
2011-04-19 21:02:05
象你這種偏差是看不出計算是否有問題的,設計不一樣,偏差會很大
2011-04-19 21:24:33
回答:按你分析的鋼筋好幾棟都是在47-48之間,框剪結構模板的確略顯底點,但模板也屬于正常范圍,按建筑面積衡量2.7也屬正常,這種情況仔細在檢查,沒有特殊問題,應該相信自己。
2011-04-19 19:49:33
