wgmjjhk 2011-04-19 15:48:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 2回答
鋼筋算量軟件局部層高發生變化如何處理
一個工程文件做好了,后來出了變更,有三層的局部層高發生變化,怎么處理。工程一共是1-20軸,其中1-9軸范圍內,五層六層七層層高發生變化。五層板頂下降400mm,六層板板頂上升700mm,七層板頂上升100mm。 本人采用先修改五層頂板標高,然后用平齊板頂功能,結果報錯:砌體及墻有一些重疊布置。六層剪力墻可以用平齊底板,可是柱子和砌體墻是否只能手動修改底標高呢?
已采納接著樓上的回復你 柱子和砌體墻只能手動修改嗎? 是的,因為上下層都繪制了柱和砌體墻,首先從五層開始,將要修改的柱子、墻分別全部選中,標高修改為層頂標高-0.4,再修改第六層,將柱子和墻的底標高修改為層底標高-0.4,其次先將第七層的柱子和墻的底標高修改為層底標高+0.7,頂標高修改為層頂標高+0.1,最后將第六層的柱子和墻的頂標高修改為層頂標高+0.7,一定要注意這個順序,不然調整的時候就會提示標高重疊。
2011-04-22 09:26:55
您的思路清楚。是對的。分別到出錯的層,修改砌體和墻的標高,砌體和墻的標高不再是層底或層頂標高,而是按變化的層高修改。
2011-04-19 15:55:20
