tjwhy5712 2011-04-19 15:33:59 | 四川省 其他專業 | 591查看 3回答
GCL2008圖形算量砼分類匯總問題
如果本工程,首層 ,柱子有些是C40,個別是C50,墻體是C30; 二層又是C35的,梁是C40的,反正,整個工程混凝土標號根據部位有所變化, 在GCL08匯總結果時,是否有一張,按砼等級強度匯總的表? 比如:C30 多少立方,C35 。。。。C40......C50。。。。等 請懂的前輩不吝賜教,感激
在為不同砼標號的柱或梁套用清單或定額時把名稱輸 完整,比如框架柱C35,框架柱C40。。。。這樣在出報表時就能按名稱不同來出量,你就一目了然了。。。。
2011-04-19 16:54:46
你好,在定義砼構件 套用做法時要套相應的做法及定額,匯總時在定額報表就會分類匯總砼
2011-04-19 15:42:21
在定義混凝土構件的時候在屬性編輯框里面的混凝土標號的后面方框里面打鉤試試看。
2011-04-19 16:02:24
