- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
在路上 2011-04-19 15:28:26 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 697查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量怎么匯總不出量
用圖形算量時(shí)點(diǎn)的匯總計(jì)算,不出來(lái)結(jié)果
(6)
已采納匯總計(jì)算完成后,可以去報(bào)表預(yù)覽界面查看繪圖輸入的各個(gè)工程量
2011-04-19 21:34:12
你應(yīng)該先檢查一下各樓層有沒(méi)有什么錯(cuò)誤,有錯(cuò)誤的地方要改正過(guò)來(lái),然后再匯總計(jì)算。
2011-04-19 15:47:10
能具體描述一下嗎?是所有構(gòu)件不出量還是某個(gè)構(gòu)件沒(méi)有量?還是匯總計(jì)算找不到
2011-04-19 15:42:57
若是看到匯總成功的提示框就可以去報(bào)表預(yù)覽中查看,是會(huì)有量得,若仍沒(méi)有量的話(huà),可以確認(rèn)一下加密鎖的問(wèn)題,可以與軟件供應(yīng)商聯(lián)系一下
2011-04-23 19:40:34
1、檢查構(gòu)件是否套了做法, 2、如果構(gòu)件套了做法,請(qǐng)檢查工程量代碼匹配是否準(zhǔn)確,
2011-04-23 22:21:17
你需要檢查一下以下的這幾點(diǎn) 1、工程量代碼是否設(shè)置了 2、工程量代碼設(shè)置的是否正確 3、確認(rèn)一下是不是構(gòu)件你已經(jīng)套用了定額子目或者是清單項(xiàng) 軟件不是智能的,不可能自動(dòng)的套用子目或是找到合適的代碼的
2011-05-11 07:38:18
