信心 2011-04-19 14:40:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1401查看 2回答
鋼筋算量中獨立基礎的鋼筋有0.9*邊長,有一樣長的怎樣設置?
這是獨立基礎的邊長超過2500是的鋼筋參數,外邊的鋼筋還是按邊長-保護層計算的。
2011-04-19 14:42:53
這個不需要我們設置,實際上軟件是根據內置的101圖集計算,規定基礎尺寸大于2500mm鋼筋按照邊長*0.9 這個也可以在計算設置中,基礎設置里面進行修改,如果有必要的話。
2011-04-19 14:43:15
