行xing 2011-04-19 14:17:47 | 山東省 其他專業 | 606查看 5回答
你好,請問在消耗量定額中消防鋼管的卡箍連接的工程量如何計算?
問題補充:比方說是DN100的消防管道,那么他的管箍連接的套數如何計算,是不是應該套取6-220b定額?
同樣是按圖示中計算延長米的。
2011-04-19 14:20:40
按圖紙設計查個數,消防鋼管一般是DN100以上的用卡箍連接件。 例如DN100彎頭(兩個鋼接),DN100三通(三個鋼接),四通(四個鋼接)!機械制的三通,四通就不用鋼接了!
2011-04-19 14:24:17
消防鋼管直接按不同的管徑分別計算各自的長度。鋼管的管件不用單獨計算在定額子目中已經包括了,
2011-04-19 14:20:19
數量按實際,價格按市場價。
2011-04-19 14:20:26
1、卡箍定額內是按接頭管件考慮的; 2、管件的工程量如與實際差別在,可按實際量調整;
2011-04-19 14:56:29
