sven 2011-04-19 13:01:04 | 浙江省 其他專業 | 7031查看 2回答
銅母線 “每相三片”、“每相二片”、“每相一片”的母線主材單價在定額中如何計入?
套銅母線的定額是,分別有每相一片、每相二片、每相三片可以選擇,而且單位是“10m/單相”,現在的問題是:比如現在有TMY-4*3*125*10的銅排,可以看出這個規格是含有四相的,而且每相三片,現在假設每相母線長10米,共四相計4*10=40米,套定額是可以選擇每相三片的定額,計入這個工程量,應該是沒有問題的了。但是該項定額中的主材母線的單價該如何確定呢?因為40米的工程量中的單相母線是含有三片的!如果直接計入換算得來的每米母線單價(假如850元/米)的話,是否就不合理了呢?是否可以在出現每相三片的情況下時,把單價*3(850*3)呢來處理呢?或者把該項定額子母中的主材消耗量(10.23)乘以3(10.23*3)呢?很顯然,在套定額時如果是每相是一片的話,就不存在這樣的問題了!請“造價達人”給點指導意見,在此謝過了!
已采納1、其實無論每相是幾片,都按單片的延長米計算工程量,所有單價也是按單片的計入的; 2、只是規格不同的母線要分別計長度,分別套價及調價; 3、你說的對,定額都是按單相考慮的,所以才按延長米計算;如果定額是按三相考慮的,那就不能按展開長度了,就要按3根為一組的組延長米了;
2011-04-19 13:56:56
成品的母線廠家供應的就有每相三片的,直接計入主材就行了,不用調整定額含量。比如購進每米三相的價格即:850元/米(三片計),如果每相長10米,工程量就為4*10=40米,未計價材計入850元/米,這時主材計算出來造價是:4*850*10.23=34782元。
2011-04-19 13:33:40
