go****@163.com 2011-04-19 12:55:18 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 797查看 3回答
請問什么時候開始使用工程量清單項目設置規則2006?
請問什么時候開始使用工程量清單項目設置規則2006? 2008年的可以用2006嗎還是用2008的
已采納現在都用2008的,以前的工程結算或業主規定使用2006時才用
2011-04-20 12:55:26
你好 可以根據合同約定來確定的,現在一般采用08清單
2011-04-19 12:58:58
應該按使用工程量清單項目設置規則2008
2011-04-19 12:57:48
