. 。So Far 2011-04-19 11:37:11 | 山西省 其他專業 | 792查看 2回答
關于沖擊成孔樁計算的問題
實際樁長是22m,樁頂標高是-2.5m,自然地坪標高是+1.15m, 那樁成孔的體積的數量,是按實際樁長*樁孔面積,還是也要包括空樁體積(+1.15至-2.5m的部分)。 還有樁的混凝土量是不是都比實際樁長要多出1m的混凝土量,以后施工在鑿樁頭。 還有樁的加強筋是怎么算
按有效樁長計算,不包括鑿樁頭部分,鋼筋按實際重量計算,空樁按送樁定購算,鑿樁頭按定購算,定額已綜合考慮樁頭部分費用。
2011-04-19 11:47:01
按實際樁長*樁孔面積計算
2011-04-19 12:26:58
