WDZS1981 2011-04-19 11:16:41 | 北京市 云翻樣 | 799查看 4回答
鋼筋算量中樓梯如何繪制
鋼筋算量軟件中樓梯如何繪制,怎么沒有繪制樓梯的地方呀?
有人會使用魯班鋼筋翻樣軟件嗎?
2011-04-25 23:05:22
鋼筋算量軟件中樓梯如何繪制,怎么沒有繪制樓梯的地方呀? ----------------------鋼筋算量里面不需要繪制出樓梯,因為軟件里面也沒有。必須在單構件里面輸入。【單構件輸入】——【構件管理】——選擇【樓梯】------【 添加構件】——點擊【參數輸入】——【選擇圖集】根據圖紙中樓梯類型選擇合適的圖形,進行編輯,編輯好之后,按計算退出。
2011-04-26 10:00:33
樓梯的鋼筋可以采用單構件輸入方法進行編輯,步驟如下: “單構件輸入”——“構件管理”——“樓梯 添加構件”——“參數輸入”——“選擇圖集”根據圖紙中樓梯類型選擇合適的圖形,進行編輯即可 (注:一定要“計算退出”)
2011-04-19 11:20:37
在單構件中繪制: 選擇相應的圖集,修改信息。計算退出。 然后匯總計算。 注意,樓梯中的梯梁和梯柱,還未計算。要在繪圖界面繪制·
2011-04-19 11:23:55
