konming5024 2011-04-19 11:08:28 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1057查看 3回答
圖形算量采用清單計價,基礎梁和框架梁模板面積為何沒有工程量表達式?只有側模表達式,而且計算結果為零?
None
這個問題是要你在工程量表達式里面設置的,你把梁的模板底面積加到里面就可以的 選擇模板的底面積的代號加到里面就可以的
2011-04-19 11:12:23
清單工程中模板是屬于措施項目里的,建設方做清單時不計算,只有投標方做投標報價時同時輸入梁的砼和模板的相應的定額子目工程量代碼選擇模板面積就可以了
2011-04-19 14:53:43
第一,模板是沒有清單的,它是屬于措施項 第二,模板的相應的定額子目工程量代碼選擇模板面積就可以了,這個模板面積就是跟很混凝土接觸的面積,包括底模和側模。
2011-04-21 21:14:33
