vxins2 2011-04-19 11:05:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 2731查看 8回答
磚胎模都涉及到哪些定額,可別漏算,請(qǐng)各位幫忙
磚胎模一般多寬,抹灰是抹在內(nèi)側(cè)還是外側(cè),抹灰一般為多厚?有人說抹灰面積就是體積除以磚胎模寬,但是算磚胎模的體積是算上了4個(gè)陽角的體積,需不需要扣減這部分體積后再除以磚胎模寬?有人說還要做防水?一般用什么防水材料,多厚?是內(nèi)側(cè)還是外側(cè)?套定額是需不需要把抹灰和防水也一起算上? 我現(xiàn)在做的簽證上只寫到了做承臺(tái)的磚胎模,其他啥也沒交代,怕漏算,請(qǐng)各位指教~~~問題補(bǔ)充:抹灰套一般抹灰還是底層抹灰?
(8)
已采納磚胎模一般多寬,抹灰是抹在內(nèi)側(cè)還是外側(cè),抹灰一般為多厚?有人說抹灰面積就是體積除以磚胎模寬,但是算磚胎模的體積是算上了4個(gè)陽角的體積,需不需要扣減這部分體積后再除以磚胎模寬?有人說還要做防水?一般用什么防水材料,多厚?是內(nèi)側(cè)還是外側(cè)?套定額是需不需要把抹灰和防水也一起算上? 我現(xiàn)在做的簽證上只寫到了做承臺(tái)的磚胎模,其他啥也沒交代,怕漏算,請(qǐng)各位指教~~~ 答:磚胎模厚度為半磚厚(115mm),抹灰是抹在內(nèi)側(cè)的,一般抹灰厚度為20mm,抹灰面積可以這樣算的體積除以磚胎模寬,多算不了多少的,因?yàn)樘ツんw積按墻中心線計(jì)算的。需要做防水的,防水材料一般同基礎(chǔ)底的材料,防水貼在內(nèi)側(cè)的是的,防水和抹灰要一起算上的。 答:砂漿一般為1:3的水泥砂漿,20mm厚。防水材料和基礎(chǔ)防水材料一樣的,如果沒有的話,那就不用做防水的。
2011-04-19 11:19:36
1.磚胎模一般240磚墻寬 2.抹灰是抹在內(nèi)側(cè),抹灰一般為200厚 3.一般用水泥砂漿防水材料,100厚,是外側(cè) 答:那就看看你是編結(jié)算的還是審結(jié)算的了。。。編就兩面都做 到時(shí)候被人審核時(shí)不管內(nèi)或外也只扣除一面,審核被人的話就要求施工方提供依據(jù)。
2011-04-19 11:37:24
1、磚的體積需要計(jì)算,厚度要看施工組織設(shè)計(jì)。 2、水泥砂漿找平層。 3、聚苯板、SBS、防水涂料等。 以上內(nèi)容要結(jié)合圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、或所選用的圖集。
2011-04-19 11:12:25
1、磚胎膜的厚度:240,高度:超出伐板或者承臺(tái)50(施工方案里有) 2、抹灰是抹在內(nèi)側(cè)還是外側(cè)? 答:內(nèi)側(cè),做防水的部位(這部分的防水最后要做到結(jié)構(gòu)上) 3、防水一般用SBS卷材4個(gè)厚或者SBS卷材3+3個(gè)厚
2011-04-19 11:15:27
1.磚胎模一般120磚墻寬 2.抹灰是抹在內(nèi)側(cè),抹灰一般為150厚 3.一般用水泥砂漿防水材料,200厚,是外側(cè)
2011-04-19 12:48:36
1.磚胎模寬120厚; 2.抹灰在內(nèi)壁,1:2水泥砂漿; 3.需不需計(jì)算防水卷材,要看基礎(chǔ)做法,如果基礎(chǔ)有卷材防水,磚胎模上自然也有,因?yàn)樗纬烧w的防水面。
2011-04-22 15:56:36
你說的工程我和剛做的一個(gè)差不多,我的是1.2底板,砌120厚磚胎模,高度比筏板高50。磚模內(nèi)則抹灰20厚1:3水泥砂漿,做水泥基涂膜防水。可套零星砌體或磚基礎(chǔ)、零星抹灰、涂膜防水。不過具體還是要看你的建筑說明和方案說明。。
2011-04-22 19:36:42
磚胎模的厚度跟砌筑的高度有關(guān),一般來講,筏板基礎(chǔ)的砌240厚,承臺(tái)和地梁砌120厚。算量時(shí)應(yīng)該按照方案執(zhí)行。
2011-04-23 11:20:00
