張山 2011-04-19 10:20:38 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 604查看 2回答
工程造價(jià)指標(biāo)
請(qǐng)教老師問一下一些工程造價(jià)指標(biāo)的問題,每平方米鋼筋和混凝土,以及水泥,砂的用量誰能告訴我以下嗎?
已采納回答:這個(gè)需要具體的說明你工程的類型情況, 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量:請(qǐng)參考執(zhí)行 1、多層砌體住宅: 鋼筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多層框架: 鋼筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高層11~12層: 鋼筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高層17~18層:鋼筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高層30層H=94米:鋼筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米: 鋼筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2
2011-04-19 10:37:02
什么結(jié)構(gòu)類型的房子?
2011-04-19 10:23:33
