zx15832744566 2011-04-19 08:43:14 | 河北省 其他專業 | 1191查看 2回答
自來水管道
自來水管道2根48米,1寸管、彎頭、管件、截門各2個,挖溝回填夯實。請問自來水管道一般為什么材質,應套哪項定額,彎頭、管件、截門分別套哪項定額。挖溝深度與寬帶沒有給 一般應該是多少。
已采納套塑料管給水定額,彎頭和管件已包含在子目中,可以工料機中修改其數量。截門要單獨套閥門定額。C8-1-66到C8-1-187自己看看那個合適。彎頭亦屬于管件。如直通、三通管
2011-04-19 08:54:24
現在給水管一般為PE管。 套用 安裝工程 的定額。 給水管道埋深,一般不小于0.75m。挖方寬度最小為0.4m。 工程量計算方式,必須按照《安裝工程計價定額》上的“說明”和“工程量計算規則”進行計算。 斷面圖參照《05S502》和《02SS405-1~4》圖集進行繪制。
2011-04-19 08:44:15
