任亞保 2011-04-18 23:45:50 | 河北省 其他專業 | 916查看 2回答
河北修繕定額
誰有河北修繕定額 請傳給我一份可以嗎? 我要做舊樓改造水電方面的預算知道主材還要算什么東西? 怎么算? 清大家指導一下!謝謝 如果有請傳些資料給我 謝謝!?。?/div>全部回答 (2)
已采納河北修繕定額可以從“共亨資料”欄目下載就可以使用了。二是也可以在“升級下載”欄目下載安裝,用學習版打開,查找相應的定額編號。
2011-04-19 06:06:06
這個恐怕只有你購買了修繕定額庫才可以運用到你的軟件中,如果你已經購買修繕定額庫,那么直接安裝計價程序就可以用來。 另外一種方法是你可以用有修繕定額庫鎖的在計價軟件中新建一個全部的修繕定額定額。做你自己工程的時候,只需要粘貼復制到你的工程中就行,不過這些定額庫在你的軟件中將以補項內容出現!
2011-04-19 10:22:26
其他類似問題 查看更多 -
