凍結 2011-04-18 21:24:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 2回答
凸窗板的問題
凸窗上下有兩個板,我復制了兩個板,但是標高也改了 但是就只能點上一個,第二個無論怎么著還是點不上去,請問高手該怎么辦呢,還有就是板筋的問題
已采納答:你在分層二里面繪制試試,應該就可以了,板筋建議在單構件里面處理
2011-04-18 21:26:23
凸窗上下有兩個板,我復制了兩個板,但是標高也改了 但是就只能點上一個,第二個無論怎么著還是點不上去,請問高手該怎么辦呢,還有就是板筋的問題 你可以使用飄窗構件繪制
2011-04-18 21:31:26
