熊 2011-04-18 19:54:14 | 山西省 其他專業(yè) | 424查看 2回答
運(yùn)土工程量計(jì)算
余土外運(yùn)工程量=挖土體積-回填土體積,其中回填土體積應(yīng)*1.15折算成天然方。有的人認(rèn)為在1.15的基礎(chǔ)上還應(yīng)考慮損耗。是這樣嗎?謝謝
不是的,回填土體積也是按天然體積計(jì)算的。 是的,就是按天然的體積計(jì)算工程量。具體夯實(shí)系數(shù)是設(shè)計(jì)要求你的工程具體的作法要求。我們作預(yù)算只按定額的規(guī)定去計(jì)算就行了。
2011-04-18 20:01:49
土方的體積都是按天然密實(shí)體積考慮的。不需要乘以系數(shù)。也不需要乘以損耗。 一律都是按天然密實(shí)體積計(jì)算。
2011-04-18 20:07:56
