mudanzhihun 2011-04-18 16:58:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 2回答
在鋼筋算量中鏡像怎么只是移動了而不是鏡像呢?
我的柱子兩邊都有牛腿,我用異型梁定義的牛腿,我畫了柱子一邊的牛腿,另一邊的想用鏡像功能畫,結果牛腿只是移動了下位置而不是鏡像,這是哪出錯了呢?
選擇構件----------------鏡像----------------參照第一點-----------參照第二點----------是否刪除源構件--------------OK,個人意見,僅供參考! 謝謝啊,我的牛腿是個異型的,我按照這步驟弄了的,結果那牛腿只是移動了位置,而沒有反過來-----------那你用【原位標注】------【調換起始跨】看看行不行?
2011-04-18 17:11:14
我的柱子兩邊都有牛腿,我用異型梁定義的牛腿,我畫了柱子一邊的牛腿,另一邊的想用鏡像功能畫,結果牛腿只是移動了下位置而不是鏡像,這是哪出錯了呢?我知道的,可以吧高度畫成平均厚
2011-04-18 17:08:23
