媛媛 2011-04-18 16:17:47 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2637查看 3回答
關于場地平整的問題
如果場地挖填厚度超過300時,按場地土方另行計算,不要再計算平整場地。 請問各位老師,這里的“場地挖填厚度超過300”指的是整個場地嗎?如果我遇到的工程是獨立基礎,實際施工中應該是在場地上開挖出一個個的基坑吧,這樣的情況還要算平整場地量嗎?問題補充:獨立基礎的墊層底標高為-1.6
已采納1.平整場地是指建筑場地挖、填土方厚度在±30㎝以內及找平。挖、填土方厚度超過±30㎝時,按場地土方平衡豎向布置圖另行計算。 2.如果是獨立基礎的話,那應該在平整場地之后,再算挖土體積。需要看實際的自然地坪標高,有墊層就要看墊層的底標高,確定挖土深度,然后根據基礎截面積加工作面。算出挖土體積。
2011-04-18 16:33:25
需要計算平整場地
2011-04-18 16:18:52
關于場地平整的問題 如果場地挖填厚度超過300時,按場地土方另行計算,不要再計算平整場地。 這里的“場地挖填厚度超過300”指的是整個場地的,如果我遇到的工程是獨立基礎,實際施工中應該是在場地上開挖出一個個的基坑吧,這樣的情況也是需要計算平整場地工程量的,因為在定額編制時是綜合考慮的,不能因為個別情況就可以修改定額中的計算規則。
2011-04-18 16:23:51
