沫 2014-09-04 10:08:50 | 陜西省 云翻樣 | 380查看 5回答
2013鋼筋算量
這個承臺在廣聯(lián)達(dá)構(gòu)件里怎么配筋..麻煩高手能截個圖...
如圖所示
2014-09-04 12:34:44
這是個梁式配筋承臺,用梁式配筋承臺編輯計算。
2014-09-04 11:22:03
答:用梁式承配筋,6肢筋,有側(cè)面筋和拉筋。按下圖方法。注意上、下彎鉤的設(shè)置。
2014-09-04 11:45:46
這個是梁式配筋
我?guī)湍阈陆ê昧?? 你按照里面輸入軟件就好了
2014-09-04 12:37:00
很明顯此承臺是梁式配筋的,所以配筋形式選擇梁式配筋即可
2014-09-04 11:26:13
