mm 2011-04-18 14:47:03 | 北京市 其他專業(yè) | 2254查看 5回答
清單中干掛石材鋼骨架
清單中干掛石材鋼骨架中有槽鋼有角鋼:有人說只計(jì)算槽鋼重量,角鋼不用算(定額中關(guān)于角鋼龍骨子目),不知如何運(yùn)用計(jì)算量和不計(jì)算的量,想請(qǐng)教老師。
已采納定額是按角鋼龍骨綜合考慮的,作清單時(shí)一般情況下能否直接套用定額中的角鋼含量即每平米的重量? 槽鋼需要單獨(dú)計(jì)算含量,角鋼可以直接套用定額中的角鋼含量。
2011-04-18 15:09:30
干掛石材鋼骨架需要計(jì)算槽鋼和角鋼的,在套相應(yīng)定額后調(diào)整鋼骨架含量
2011-04-18 14:50:12
鋼骨架要全部按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算
2011-04-18 14:47:57
清單中干掛石材鋼骨架應(yīng)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)算全部重量 清單和定額不能相混,組價(jià)的時(shí)候可以考慮調(diào)整定額中龍骨含量 投標(biāo)的話可以把定額中的龍骨都扣除,在鋼骨架中按清單量記價(jià) 做標(biāo)的的話最好合一下,定額是綜合考慮的,跟實(shí)際用量可能差別較大
2011-04-18 14:52:06
干掛石材鋼骨架應(yīng)該按槽鋼及角鋼的總重量套相應(yīng)定額。
2011-04-18 20:44:21
