lu 2011-04-18 14:33:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 2回答
識別柱大樣時不顯示縱筋信息
點擊自動識別后,顯示箍筋及拉筋信息,但沒有縱筋信息
已采納三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。
2011-04-18 14:35:34
在屬性里自己標注
2011-04-18 14:35:16
