紫蜜桃 2011-04-18 12:40:58 | 重慶市 其他專業 | 611查看 9回答
簽證單的有效性
請問有什么文件對簽證單簽字的有效性進行規定的?比如哪些人簽字,幾個人簽字有效問題補充:是合同甲方指派的現場代表嗎?是合同確認有幾個現場代表,每張簽證單上面合同上的幾個人共同簽字才算有效嗎?
(9)
看合同確定的人員簽字
2011-04-18 12:49:36
有甲方代表及監理簽字,經項目經理審核蓋章即可
2011-04-18 12:50:04
這個規定在合同里有約定的, 應該是有一條:現場工程量發生變化或做法變化,由某某人簽字認可的,如果沒有這一條:甲方代表要簽字,如果有監理,需要相應監理工程師簽字,施工單價項目經理簽字
2011-04-18 12:53:31
沒有專門的文件。一般地講,必須要有甲方代表,監理工程師,乙方項目經理簽字。有時缺一方也未嘗不可。
2011-04-18 12:51:26
請問有什么文件對簽證單簽字的有效性進行規定的?比如哪些人簽字,幾個人簽字有效 首先看合同約定。如果沒有約定則有建設單位現場代表和監理公司代表簽字。施工單位有項目經理和工程技術人員簽字。
2011-04-18 13:05:21
三方簽字蓋章。甲乙方監理方。
2011-04-18 12:51:46
甲方現場代表簽字認可也是可以的
2011-04-18 13:19:18
應該是有合同來約定
2011-04-18 13:36:32
合同上寫明的甲方代表,一般就是一個人,必須要那個人簽字才有效,簽證單再蓋上甲方章就更保險了,及時甲方代表辭職不干了,也有依據,省的到時麻煩。
2011-04-18 15:35:37
