goodloser 2011-04-18 12:14:53 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 781查看 4回答
關于沈陽市政專業(GBQ4.0)清單的問題
最近我們要投一個沈陽市政工程的標,由于一直做北京的標,對外地不太熟悉,有以下幾個問題麻煩給位老師給解答一下: 1、沈陽最新定額是否為遼寧省市政工程消耗量定額(2008)? 2、目前我做的清單里,單價構成只取管理費和利潤兩個,請問是否同北京的工程一樣還存在臨時設施費和現場經費等取費項目?
已采納1、沈陽最新定額是否為遼寧省市政工程消耗量定額(2008)? 現在是用遼寧省市政工程消耗量定額(2008) 2、目前我做的清單里,單價構成只取管理費和利潤兩個,請問是否同北京的工程一樣還存在臨時設施費和現場經費等取費項目? 單價構成里就包括管理費和利潤,沒有現場經費,包括在管理費中了 臨時設施在措施項目考慮
2011-04-18 12:24:58
最近我們要投一個沈陽市政工程的標,由于一直做北京的標,對外地不太熟悉,有以下幾個問題麻煩給位老師給解答一下: 1、沈陽最新定額是否為遼寧省市政工程消耗量定額(2008)? 新定額是遼寧省市政工程計價定額(2008) 2、目前我做的清單里,單價構成只取管理費和利潤兩個,請問是否同北京的工程一樣還存在臨時設施費和現場經費等取費項目? 單價構成計算管理費和利潤以及風險。對的還存在臨時設施費和現場經費等取費項目
2011-04-18 12:20:02
1、沈陽最新定額是遼寧省市政工程消耗量定額(2008)。 2、存在臨時設施費等取費項目。
2011-04-18 12:22:30
你好,清單計價規范 綜合單價只包含管理費和利潤的 臨時設施費在措施項目清單中體現 沈陽最新定額是遼寧省市政工程消耗量定額(2008) 如果是投標工程 招標文件都會有規定的費率,如果是接算工程可以看合同約定及中標費率
2011-04-18 12:20:07
gbq4.0清單計價中客戶在費用匯總界面工程造價下面添加一行下 調后的工程造價且取完費用后在報表的封面中投標總價還是不變?
我用的GBQ4.0軟件清單計價軟件中,創建投標文件后的清單中為什么不能直接輸入定額號,查詢功能也不能使用,輸入后都出現一串英文
GBQ4.0補充下,補充子目和補充材料有什么區別?補充的這兩項在定額里都是沒有的,都需要自己詢價。比如:電纜專業封堵膠,我是補充子目還是材料?在清單中和定額中補充的方式是否相同?
這樣的綜合單價分析表在GBQ4.0里面能找到嗎?格式一定要和下面的圖片一樣!!如果沒有怎么解決!!問題補充:人工費含量代碼 市場價人工費代碼 材料費含量代碼 市場價人工費代碼
