光子 2011-04-18 11:15:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 315查看 4回答
關于樓層問題
建筑物共六層,1-5層板配筋一樣,屋面不一樣,要建立樓層,如何分?標準層是哪幾層?
已采納個人建議不用建立【標準層】,畫好一層板及板筋直接復制到其它層就可以了,建立標準層必須所有的構件【柱、墻、梁、板等】都是相同的才能計算準確。
2011-04-18 12:02:17
1~5層就是標準層就設一個樓層里
2011-04-18 11:18:04
標準層就是1-5層,在設置一層屋面即可。
2011-04-18 11:26:38
鋼筋中不能建標準層,要一層一層的建,即使一樣也要分層建,一樣的可以樓層復制。
2011-04-18 12:17:40
