mwf88 2011-04-18 10:57:31 | 河北省 其他專業 | 1709查看 2回答
圖形算量中,同一樓層同一個型號的構件,混凝土標號不一樣,怎么辦?
比如說梁吧: L-11 在2層是這樣的: 在5-5軸的混凝土強度等級是C30,但是在9-9軸混凝土強度等級是C25。 就是說在鋼筋抽樣中不用管混凝土強度,但是在圖形中同一個樓層同一個名稱的梁工程量就匯總在一起,進行屬性編輯,請問我怎么區分混凝土強度等級?
兩個部位用不同 的名稱定義一下,之后在套定額的時候標注一下混凝土標號。
2011-04-18 11:17:27
在定義定額子目時,定額子目名稱后加注即可
2011-04-18 11:04:18
