小鹿兒happy 2011-04-18 10:53:53 | 北京市 其他專業 | 868查看 2回答
誰幫我做幾道題(造價員知識)
誰幫我做幾道題(造價員知識),捎帶點解釋感激不盡! 工程估價問題!!!!!!!!! 瀏覽次數:1333次懸賞分:0 | 解決時間:2008-1-14 17:29 | 提問者:ablat623 1 . 下列哪項費用是工程直接費的主要組成部分()。 (1 分) A. 人工費 B. 機械費 C. 材料費 D. 規費 2 . 預算定額的人工工日消耗量應包括()。 (1 分) A. 基本用工和其他工 B. 基本用工和輔助工 C. 基本用工和人工幅度差 D. 基本用工、其他工和人工幅度差 3 . 下列哪種方法主要用來編制材料凈用量定額()。 (1 分) A. 利用現場技術測定法 B. 采用現場統計法 C. 理論計算法 D. 利用實驗室實驗法 4 . 在編制預算定額人工消耗量時,已知其必須消耗的技術工種用工為30工日,超運距用工2工日,輔助用工3工日,人工幅度差率為10%,則預算定額的人工消耗量為()。 (1 分) A. 30 B. 23.5 C. 38.5 D. 27.3 5 . 工人工作時間分類中,不屬于有效工作時間的是()。 (1 分) A. 準備與結束時間 B. 基本工作時間 C. 輔助工作時間 D. 不可避免的中斷時間 6 . 在測定時間消耗的方法中,主要用于測定定時重復循環工作的方法是()。 (1 分) A. 數示法 B. 測時法 C. 工作日寫實法 D. 圖示法 7 . 定額中規定的定額時間不包括()。 (1 分) A. 輔助工作時間 B. 施工本身造成的停工時間 C. 休息時間 D. 不可避免的中斷時間 8 . 預算定額是按照()編制的。 (1 分) A. 行業平均水平 B. 社會平均水平 C. 行業平均先進水平 D. 社會平均先進水平 9 . 概算定額是在()基礎上編制的。 (1 分) A. 預算定額 B. 施工定額 C. 勞動定額 D. 概算定額 10 . 下列哪種方法是一種研究整個工作班內的各種工時消耗的方法()。 (1 分) A. 寫實記錄法 B. 工作日寫實法 C. 測時法 D. 動作研究法 11 . 下列時間中應計入定額時間的是()。 (1 分) A. 抹灰工抹灰時補上偶然遺留的墻洞 B. 材料供應不及時引起的停工時間 C. 重砌質量不合格的墻體 D. 工作班開始和午休后的遲到 12 . 在編制施工定額時,一般以()為主要研究對象。 (1 分) A. 操作 B. 動作 C. 工序 D. 動素 13 . 工程建設定額的下列哪個特點是相對的()。 (1 分) A. 統一性 B. 系統性 C. 指導性 D. 穩定性 14 . 編制預算定額的基礎是()。 (1 分) A. 投資估算指標 B. 概算指標 C. 概算定額 D. 施工定額 15 . 對我國建筑產品價格市場化的描述中,下列價格屬于國家指導價的是()。 (1 分) A. 設計概算 B. 施工圖預算 C. 預算包干價格 D. 工程費用簽證問題補充:再多點人幫我做做啊!或者發表一下樓上的哪個不對啊!原因什么的! 別管點支持,說電話啊!發表點意見,我好知道哪個對哪個不對啊!
已采納c、A、D、C、D、B、B、B、A、B、A、C、D、D、C 1、工程直接費:人、材、機。其中主要是材料費 2、其他工包括:超運距、輔助、人工幅度差 4、30+2+3+(30+2+3)*10%=38.5 5、有效工作時間包括:準備與結束時間、基本工作時間、輔助工作時間 8、施工定額為平均先進水平 15、其他三項是國家定價階段
2011-04-18 11:57:25
第8題問的是預算定額 應該是社會平均水平
2011-04-18 13:41:24
