  • 北京01 定額里鋼筋損耗2.5%是否指算完鋼筋量后再加損耗量
    在北京01定額里鋼筋有2.5%損耗,是指按定額算完量后再加這個損耗量嗎,幫忙列個計算式吧
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是。 是指你計算完的圖紙凈量后,套取相應鋼筋定額,輸入你計算的工程量就行了。 你套取的定額已經考慮了 2.5%的損耗。 比如,你算量是10t一級8mm鋼筋。 套取定額圓鋼一級10以內子項,輸入10.000即可。 這時查看工料機分析,就會發現鋼筋的含量是1.025,而對應的鋼筋耗用量為10.25t
    2011-04-18 22:38:20
  • 不用再單獨加它了,你要是用軟件的話直接輸入你算得工程量就可以了,軟件會自己計算的
    2011-04-18 11:11:15
  • 應該是按圖紙計算完工程量后加上損耗后再套用定額。定額工程量=圖紙工程量*(1+損耗率)。套用完定額后不能再加損耗了。
    2011-04-18 10:56:16
  • 不用在計算好的工程量里面增加 2.5%的損耗 定額里面已經幫你考慮了2.5%的損耗 所以套定額的時候直接輸入實際計算的工程量就可以了
    2011-04-18 11:38:10
  • 1、鋼筋分不同規格、形式,按設計長度乘以單位理論重量以噸計算。 2、套定額直接套計算的工程量,定額子目里會考慮損耗的。
    2011-04-18 12:53:56
  • 定額工程量=計算工程量*(1+損耗率)
    2011-04-18 12:46:21
  • 定額說明中已經說明定額含量里面包含了2.5%的操作損耗,不用在計算好的工程量里面增加 2.5%的損耗,直接分鋼筋規格套用定額,直接輸入實際計算的工程量就可以了
    2011-04-18 14:38:58
  • saefgsaef
    2011-04-19 11:22:56
主站蜘蛛池模板: 定州市| 晋宁县| 慈利县| 尼木县| 新昌县| 高邮市| 仁化县| 庆元县| 南康市| 宾阳县| 合江县| 儋州市| 淮滨县| 漯河市| 诏安县| 远安县| 明星| 怀来县| 昌黎县| 深州市| 永年县| 灌阳县| 多伦县| 行唐县| 马公市| 中阳县| 北辰区| 永仁县| 平邑县| 乌拉特前旗| 岳阳县| 通化县| 民勤县| 隆回县| 隆尧县| 南召县| 新和县| 沾化县| 都兰县| 彭泽县| 大埔区|
