oopeng 2011-04-18 10:41:31 | 廣東省 其他專業 | 427查看 5回答
一般盤元鋼筋的長度?
請問一下1扎8mm、10mm鋼筋的重量~~
已采納一般盤元鋼筋的重量是2-2.5噸
2011-04-18 19:10:06
盤元每捆的重量是不定的,所以長度也不相同。
2011-04-18 11:29:35
一般盤條每扎大約在2噸左右,不一樣的。正規廠家的每扎上都應該有標牌的,上面標注著鋼筋的重量。
2011-04-18 11:16:14
一下1扎8mm、10mm鋼筋的重量大約在2噸
2011-04-18 12:48:12
一般盤元鋼筋的長度;400米-500米。
2011-04-18 13:06:19
