yancuiran 2011-04-17 22:47:16 | 河北省 其他專業 | 1107查看 2回答
管材管件問題
我現在要計算管件的數量套用定額請問該怎么套取啊? 鍍鋅鋼管彎頭400個56元,三通670個65元四通453個23元,管箍39個42元這樣套定額的時候里面的接頭零件里面的市場價格是如何計算出來的啊? 大家能說的具體點嗎?(包括計算式)問題補充:我想問的是管件的接頭零件的價格怎樣計算? 是不是把所有的管件乘以單價相加后除以定額中的含量就是我想要的接頭零件的價格了啊?
已采納現在要計算管件的數量套用定額請問該怎么套取啊? 鍍鋅鋼管彎頭400個56元,三通670個65元四通453個23元,管箍39個42元這樣套定額的時候里面的接頭零件里面的市場價格是如何計算出來的啊? 如果是用第六冊工藝管道安裝可以直接套用彎頭、三通、管箍的定額子目,然后把它們的價格輸入進相應的定額子目中去就行了。 如果是用第八冊給排水定額子目,這些彎頭、三通、管箍作為管件是含相應的定額子目中了,你可以修改子目中的管件價格就行了。
2011-04-18 05:38:17
一般按加權發計算管件的價格,就是所有管件的單價與數量相乘之和除以所有數量
2011-04-18 08:21:47
