沉默草88 2011-04-17 21:35:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 422查看 3回答
請求幫助,謝謝各位……
為什么用GBQ4.0時導入圖行算量,會彈出“當前工程與選擇的GCL工程量清單庫不一致”那怎么樣去修改呢?
已采納在計價軟件中選擇和圖形一樣的清單庫,重新導入就行;
2011-04-17 21:38:27
圖形算量軟件和計價軟件是對應的,只有清單庫相同的時候才可以到處的,因為清單庫不相同,計價軟件就不能正常的把圖形算量軟件的工程量套上相應的清單和定額,從而不能進入正常的計價程序,所以需要調整圖形算量軟件和計價軟件兩者之間的一個的清單庫,調成相同的就OK了。
2011-04-17 21:45:51
回答;出現這樣的說明,則說明你在圖形里設置的計算規則和計價軟件里設置的計算規則不一樣,所以無法導入完成,建議你仔細檢查計價軟件里設置的計算規則是否和圖形里的計算規則一樣,需要將計價軟件計算規則設置為圖形計算規則,才可以導入完成
2011-04-17 23:28:32
