do****@163.com 2011-04-17 21:32:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1058查看 8回答
基礎(chǔ)層底標(biāo)高
樓層設(shè)置層中基礎(chǔ)設(shè)置的底標(biāo)高從那算起?我這套圖紙一般基礎(chǔ)底是從-1.5往上1m為基礎(chǔ)頂,墊層為0.1,電梯處為-2.5往上1m為基礎(chǔ)頂,那基礎(chǔ)層底標(biāo)高是多少?層高是多少?
(8)
層高按2.5米定義,畫完構(gòu)件后修改底標(biāo)高
2011-04-17 21:36:47
基礎(chǔ)層層高是指基礎(chǔ)底面到一層地面的距離,不包括墊層。你的基礎(chǔ)層高應(yīng)該2.5米。但畫完還調(diào)整局部。因?yàn)榛A(chǔ)底標(biāo)高不是一致的!!
2011-04-17 21:52:40
在鋼筋GGJ2009中基礎(chǔ)層層高的設(shè)置只要注意一個問題就可以了,那就是基礎(chǔ)層的高度要按照最低的標(biāo)高設(shè)置成基礎(chǔ)層的標(biāo)高,只有這樣才可以把基礎(chǔ)層的構(gòu)件全部包括在基礎(chǔ)層里面。
2011-04-17 22:02:40
在鋼筋GGJ2009中,基礎(chǔ)層底標(biāo)高一般從基礎(chǔ)底標(biāo)高開始設(shè)置,如果基礎(chǔ)高度不同,按標(biāo)高最底的基礎(chǔ)設(shè)置層高,不考慮基礎(chǔ)墊層高度。 你說有情況,基礎(chǔ)層層高是應(yīng)該按2.5m設(shè)置,基礎(chǔ)層底標(biāo)高在軟件中顯示為-2.55m(軟件默認(rèn)首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.05,首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高應(yīng)該按設(shè)計(jì)圖紙輸入)。
2011-04-17 21:56:33
你好,基礎(chǔ)底標(biāo)高為 墊層頂標(biāo)高 基礎(chǔ)層高按照最大的層高進(jìn)行定義即可
2011-04-17 21:33:17
樓層設(shè)置層中基礎(chǔ)設(shè)置的底標(biāo)高從墊層頂 基礎(chǔ)層底標(biāo)高-2.5 如果在圖形里可以設(shè)置區(qū)域,如果在鋼筋里只能這么設(shè)置,以層高最高者為層高
2011-04-17 21:45:01
你好 基礎(chǔ)底標(biāo)高按照最底的標(biāo)高定義 這樣軟件才能正確計(jì)算
2011-04-18 07:41:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
