tyyl 2011-04-17 20:33:14 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 878查看 3回答
扣筋分布筋
請問一下,軟件中扣筋分布筋默認設置為(A6@250),為什么我改成A7@200后,匯總計算后,A7鋼筋總量沒有變化呢?
已采納樓上說的對,估計你只是在負筋的屬性中更改了設置,這此屬性是黑色的,也就是說是私服屬性. 你如要在已經布置的負筋修改它的分布筋,應按F3,選中你要修改的負筋,點屬性,把分布筋更改為你要改的A7@200,保存,然后匯總計算一下就可以了!!
2011-04-18 06:38:04
軟件中默認的只有6,6.5,8個的,沒有直徑7個的鋼筋,所以沒有工程量,你改成8或6試試。 那是不是先畫上圖后改的,那樣也會出現這樣的問題的。
2011-04-17 20:37:31
你要是已經布置了扣緊 在定義里改了是不可以的 你得在私有屬性里改才可以
2011-04-17 20:38:48
