離愁 2011-04-17 19:17:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1616查看 4回答
識別梁的原位標注時下面欄里總是沒有構件尺寸,和鋼筋的信息。
識別梁的原位標注時下面欄里總是沒有構件尺寸,和鋼筋的信息。識別是不是不成功?但是我的梁的配筋信息全部輸進屬性了。 本結構是在磚混結構的圈梁中設置L梁。我的圈梁是手動畫的,而L梁是提取識別的。 為什么這樣原位標注不成功? 附圖。求詳細解答。問題補充:下面的信息欄是我收縮了?,F在有信息了。但是為什么L1總是無法識別原位標注啊??偸亲R別后成綠色的,算是成功嗎?
已采納是你把原位標注欄收縮了 你展開就有了數據
2011-04-17 19:35:08
應該是實際支座不是常規考慮的柱、剪力墻或梁構件,一般是不會以圈梁為支座的。
2011-04-17 19:34:51
點擊“原位標注”,選中要標注的梁即可進行
2011-04-17 19:43:45
看你導圖的時候是不是僅僅將梁的原位標注信息導過來啦,在梁的狀態下,選中這根梁,看一下他的屬性,看看梁的信息究竟有沒有,如沒有,補充上,在原位標注。
2011-04-17 19:50:07
