wufan1969 2011-04-17 16:01:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 388查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量
在2008中陽臺(tái)如何建立和算量
已采納在2008中陽臺(tái)如何建立和算量 在2008中陽臺(tái)屬于組合構(gòu)件。它是由板及板下梁組合而成。先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊其他選定構(gòu)件陽臺(tái),而后點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“新建組合構(gòu)件”后,框選需建陽臺(tái)部位再選擇陽臺(tái)插入點(diǎn)并將不屬于陽臺(tái)的構(gòu)件移出后點(diǎn)擊確定即可。 在實(shí)際操作中廣聯(lián)達(dá)軟件在建立陽臺(tái)時(shí)必須在有梁板面上組合,而梁板圖元的建立又正好是二層的梁板建立在一層的頂標(biāo)高上。所以在一層頂?shù)挠辛喊褰⒌慕M合陽臺(tái)應(yīng)為一層的陽臺(tái),多層樓房依此類推。到了頂層如有雨棚可以雨棚梁板建立陽臺(tái)圖元,但須注意雨棚梁板必須另行套用雨棚做法定額子目。另陽臺(tái)欄板構(gòu)件按圖示位置調(diào)整好標(biāo)高繪制在各自的樓層,這樣在裝飾工程中建立房間及其相關(guān)圖元繪制時(shí),陽臺(tái)房間圖元不會(huì)因?yàn)槲捶忾]而建立不上。僅供參考。
2011-04-17 16:15:45
陽臺(tái)是組合構(gòu)件,你可以先建立樓板,欄板或墻,窗最后組合成陽臺(tái)即可算量。建立組合構(gòu)件后,可以在組合后的構(gòu)件里套取相應(yīng)的子目,之后就會(huì)計(jì)算其工程量,不過在組合之前的構(gòu)件不用套做法,如果套了,最后匯總的量就多了 然后點(diǎn)擊陽臺(tái)構(gòu)件,選擇組合命令,選中陽臺(tái)梁、板和欄板等構(gòu)件確定即可生成陽臺(tái)的!在選擇時(shí)注意看下面的文字提示
2011-04-17 16:04:27
在2008中陽臺(tái)如何建立和算量,建立組合構(gòu)件。
2011-04-17 17:20:02
看看這方面的軟件視頻操作講解就可以!
2011-04-18 05:36:03
