云海 2011-04-17 15:51:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2366查看 7回答
板負筋按什么布置
板負筋按什么布置 梁、墻、板邊 按那個是最準(zhǔn)確的,有什么不同啊。問題補充:畫線布置是畫到軸線還是畫到墻中心線
(7)
已采納首先軸線與墻中心線不重合 畫線布置是要布置到墻的中心線 一般采用按板邊布置負筋 或者畫線布置 這兩種比較準(zhǔn)確和清晰 至于這幾種負筋布置的方式的宗旨就是哪種方便準(zhǔn)確就用哪種 負筋以板為最小單位布置 所以按板邊布置最好
2011-04-17 20:59:21
最好是畫線布置,因為這樣更準(zhǔn)確一些。
2011-04-17 15:53:03
這個看情況而定呀,哪個快哪個方便用哪個.. 有個很長一塊板邊都是同一型號的負筋,那按板邊布置 有的因為格局的原因,用畫線布置最準(zhǔn)確 自己衡量下撒
2011-04-17 15:58:56
看看圖紙計算說明是怎么規(guī)定的,然后依據(jù)說明修改負筋定義里的設(shè)置。
2011-04-17 15:57:02
板負筋按什么布置 梁、墻、板邊 按那個是最準(zhǔn)確的,有什么不同啊。 --------------不管按哪個布置,只要布置正確,計算都準(zhǔn)確。用畫線布置就可以按照板負筋的布置范圍來布置,用梁、墻、板邊 是按照一跨一跨來的。
2011-04-17 16:09:10
按梁布置,這個比較正確,應(yīng)用比較廣泛
2011-04-17 17:15:54
板負筋按什么布置要根據(jù)具體圖紙確定,畫線布置也是按圖紙確定畫線的起點與終點的。
2011-04-17 20:53:05
